查看: 6589|回复: 0
逆变器上的变压器工作原理跟普通变压器工作原理是一样的吗?
发表于 2018-4-19 08:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:逆变器上的变压器工作原理跟普通变压器工作原理是一样的吗?
普通变压器是工频(50~60HZ)变压器,它是根据电磁感应原理,进行升压或降压的电器,为了增强电磁耦合,减少磁滞损耗,一般要用导磁的顺磁体铁芯,但整块的铁芯要产生很大的涡流,烧毁变压器,所以要用一片片铁片叠合,铁片与铁片之间需要绝缘。
为了减少磁滞损耗,一般是硅钢片,导磁率高。
因为工频频率低,初级线圈要有较大的电感,必须绕上几千圈,所以一般工频变压器又大又笨重,费铁费铜费材料,而品质因数又不高。尽管如此,它在交流电的发展中,起了很大的作用。
而一般的开关电源变压器,半桥式逆变电源变压器,它是用开关管,把直流电逆变成高频脉冲交流电,因此它需要用高频脉冲交流变压器。高频交流变压器,虽然也是根据电磁感应原理,但由于是对高频电流(10KHZ以上)变压,对导磁率要求更高,为防止高磁饱和,它的磁芯要用铁氧体磁性材料做成的,铁氧体材料,是由氧化铁等等金属氧化物烧制而成,有些像陶瓷一类的东西,所以不导电,也不用害怕产生涡流,不用一片片叠加,整块烧制。它的品质因数——Q值很高,效率很高,又是高频率,所以体积可以做的较小,初级匝数可以很少,只要几十匝,可以节约很多铜材,价格便宜许多。
为了防止磁饱和,二个磁体间要有间隙,通常垫有绝缘纸。高频交流变压器因为是为高频电流变压,所以线圈之间不但要防止漏电击穿,更要防止分布电容,因为对于高频来说,大一点的电容,相当于导通。所以有的高频变压器把初级和次级分开绕制。如果是叠合在一起,初级和次级要多加几层隔离层,而且初级要绕在最里面,使线长最短。还要防止漏感,让每一匝之间有更好的耦合,以避免产生不必要的电流波动。
为了减少匝间的分布电容,高频变压器有的绕成蜂房式,有的用乱绕式,不必像普通变压器一样必须一层层绕的整整齐齐。
虽然普通变压器和高频变压器,都是根据电磁感应原理,来对交流电进行变压,但因为要变压的电流频率的巨大不同,所以区别还是很大的,不论外形,重量,导磁材料都是有不同的。
GMT+8, 2024-4-24 13:41
