微信用户求助:变频控制电机测量电流时,测量进变频电流还是出变频电流?
变频器是通过改变频率达到交流电机变速的目的,变频器自身显示的电流值,是输出电流。变频器一般带几千瓦到几十千瓦的电机做功,本身的消耗功率相比很小可以忽略不计。
通常变频器除了改变标准电源的频率外,还改变着电压和电流,这样就产生如下问题:
①因为P=UI,因为变频器输出电压U也是变化的,所以仅仅测量变频输出电流I,将无法反映电机输出的真实功率,
②因为热功率P=I2R,而又因为电压U是变化的,所以电源测电流并不等于电机侧电流,如此单纯测量电源侧电流,将不能反映电机绕组真实的发热情况,而这是衡量电机过负荷以及变频器核心组件半导体元件IGBT过负荷的核心指标!
综上所述,变频电机设备通常会重点监视测量变频器的输出电流,以它的值作为变频器保护和电机保护触发的判定依据!
而电源侧电流的测量主要作为一个参照量,当在给定频率给定工况下,如果电源侧电流和变频后电流值的原有偏差值发生较大变化时,可以借此判断变频器是否发生了内部故障。 |
