基于DTU在燃气远程监测系统的应用方案
一、方案设计目的
燃气远程监测系统适用于燃气供应企业远程监测燃气。燃气调度人员在监测中心即可远程监测全市供气的情况,以科学指挥各供气设备、保障燃气安全、并及时发现和预测爆管事故。
此外,该系统还可扩展燃气泄露监测和阀门远程控制功能。
系统主要是利用现代自动化控制技术、无线通信技术监测。
系统主要包括前端数据采集与控制、无线数据传输、主站系统等问题组成。
前端数据采集主要是实现燃气监测采集,采集实时状态传送到主站,实现对燃气的控制。
无线通信部份主要是使用厦门计讯物联的DTU无线数据传输终端通过运营商的2G/3G/4G无线网络进行数据传输。
二、系统组成
燃气远程监测主要包括:数据采集设备、通讯设备、调度和分析系统等。
架构图如下:
三、方案优势
◎系统部署简便、快速,施工周期短,设备端口简单易接,配置简单易懂,网络架构成熟稳定可靠,可利用现有服务器资源部署云管理平台环境
◎用户使用方便、快捷:终端设备,网络设备,云管理平台部署简便,可视化参数配置页面,用户可直接通过PC端、APP端查看工业现场情况
1、通讯设备
鉴于燃气远程监测系统监测点的工作环境、监测点分析和传感器、侦测仪等设备的通讯接口需求,使用无线数据传输终端(DTU)来进行数据通信,计讯TD210系列DTU同时具备两路4-20mA模拟量输入接口、三路DIO、一路RS485、一路RS232接口,可以满足本需求。
TD210 DTU产品功能如下:
1 支持透明数据传输,内嵌标准的TCP/IP协议栈
2 支持TCP/UDP连接多中心(最多5个)和TCP server功能,访问方式可根据域名和IP地址访问中心
3 支持TCP心跳链路检测,达到断线自动重连,保持设备永远在线
4 支持APN/VPDN
5 支持短信备份功能,当TCP/UDP断开连接时,可以用短信向中心发送数据
6 支持短信、电话振铃、串口数据、多种上下线触发模式,支持设备运行软硬件自检技术,运行故障自修复
7 支持远程升级和本地升级设备程序
8 支持远程设置和本地设置设备参数
9 支持管理平台协议,方便设备维护。
2、调度中心系统
调度中心系统包括各种服务器及系统软件,主要负责对原始数据的分析和管理,并对系统分析结果进行展示、处理等。
四、系统特点
①实用性:系统的实用性和可操作性是首要考虑的因素,根据实际需要设计系统的规划,并充分利用现有资源,避免重复建设;
②可靠性:要求在恶劣条件下、在地理位置偏僻的地方、在各种突发事件的状况下,确保系统能正常运转;
③先进性:在满足实用性和可靠性的基础上,要求采用的技术起点要高,尽量选用当前相对先进的软件、硬件及通信技术,采用先进的管理方法,确保系统高效运行;
④标准性:各类信息、系统之间的接口应遵循统一标准,以便能够集成一个有机整体;
⑤开放性:在统一的开放标准下建设系统,使之结构化、模块化和标准化,以利于调整和扩展。
五、项目意义
燃气远程监控系统不仅能很好地满足燃气信息采集的需求,而且做为GPRS网络
运营商的各类通信公司也将因此获得业务稳定的集团用户,随着用户数量的增加,几大通信公司的营收也随之增加,调动了运营商的积极性,符合网络建设和网络应用同步发展的要求。
