查看: 2484|回复: 0
CBB失效原因及解决方法
发表于 2018-4-18 08:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于一些我们常见的电容比较,对于CBB电容的认知还是比较少的,也导致了我们在使用过程成出现的问题无法解决,了解一个产品的性能,是要从内而外渗透,才促使我们更好的运行这个产品。本来将带领大家探索其中的误解,为大家解说有效方法。
CBB电容处于长期的工作环境时,会导致金属化镀层的蒸发从而缩小了容量,若工作温度比较高的,还会导致金属化镀层的脱落现象。
导致CBB电容失效,容量降低,耐压降低有以下几点:
1、电容密封不够,水汽进入导致氧化,耐压降低。
电容的密封一旦出现问题,其电容的耐压值必然下降,这是电容的通病,当然CBB电容也是无法避免的。
2、长期瞬间电流过大,电压过高,内部放电自愈导致容量下降。
电流过大,超过了CBB电容固有的容量范围,导致其内部收到损伤,长期这样的话,其内部的放电自愈导致容量下降。
3、长期高负荷工作,金属镀层的蒸发导致容量降低。
CBB电容和人一样,都是无法长期超负荷工作的。CBB电容如果长期处于高负荷的工作状态,那么其内部必然受损,特别是金属镀层的蒸发,这会导致CBB电容的容量不断下降。
解决的方法如下:
1、采购正规电容,质量有保证。
2、尽可能的高规格使用,比如安规电容X2一般标称275VAC,但实际上瞬间测试上1KV都是可以承受的了,质量非常好,拆机电容中,安规电容无论是高压测试还是物理分解都非常漂亮。
3、并联合理的压敏电阻,防止冲击电压过高,据说此法比较有效,有条件降低瞬间电流,一般在允许的范围内,串联电阻。
关键词:安规Y电容,陶瓷电容,CBB电容
摘要:找出CBB电容失效的原因,我们要从实际出发,换位思考寻找问题的根本点。看完以上的干货分享,希望今天的你对CBB 电容是不是有了更深一层的认识。
GMT+8, 2024-4-19 22:11
