①测量电压时,应将数字 万用表与被测电路并联。 数字万用表具有自动转换极性的功能,测直流电压时不必考虑正、负极性。但若误用交流电压挡去测量直流电压,或误用直流电压挡去测量交流电压,将显示“000”,或在低位上出现跳数。 ②测量晶体管HFE值时,由于工作电压仅为2.8V,且未考虑Vbe的影响,因此测量值会偏高,只能是一个近似值。 ③测交流电压时,应当用黑表笔(接模拟地COM)去接触被测电压的低电位端(例如,信号发生器的公共地端或机壳),以消除仪表对地分布 电容的影响,减小测量误差。 ④数字万用表的输入阻抗很高,当两支表笔开路时,外界干扰信号会从输入端串入,显示出没有变化规律的数字。 ⑤袖珍式
位数字万用表的频率特性较差,例如,按照规定,DT - 830型只能测45~ 500Hz的交流电压或交流电流。实际测出的工作频率范围是20Hz~1kHz,说明该项指标在设计时留有一定余量。 ⑥测量电流时,应把数字万用表串联到被测电路中。如果 电源内阻和负载电阻都很小,应尽量选择较大的电流量程,以降低分流电阻值,减小分流电阻上的压降,提高测量准确度。 ⑦严禁在测高压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时旋转转换开关,以防止产生电弧、烧毁开关触点。 ⑧测量焊在线路上的元件时,应当考虑与之并联的其他电阻的影响。必要时可焊下被测元件的一端再进行测量。对于晶体 三极管则需焊开两个极才能做全面检测。 ⑨严禁在被测线路带电的情况下测量电阻,也不允许测量电池的内阻。在检查 电气设备上的电解 电容器时,应切断设备上的电源,并将电解电容上的正、负极短路一下,防止电容上积存的电荷经万用表泄放,损坏仪表。 ⑩仪表的使用和存放应避免高温(> 400℃)、寒冷(<0℃)、阳光直射、高湿度及强烈振动环境;测量完毕,应将转换开关拨到最高电压挡,并关闭电源。若长期不用,还应取出电池,以免电池漏液。 |
