查看: 5665|回复: 1
集成电路常用的检测方法
发表于 2018-4-16 19:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    集成电路常用的检测方法有非在线测量法、在线测量法、代换法。
    ①非在线测量法。非在线测量法是指在集成电路未焊入电路时,通过测量其各引脚之间的直流电阻值,将其与已知正常同型号集成电路各引脚之间的正、反向直流电阻值进行对比,以确定其是否正常。
    ②在线测量法。在线测量法是指利用电压测量法、电阻测量法及电流测量法等,通过在电路上测量集成电路的各引脚电压值、电阻值和电流值是否正常,由此来判断该集成电路是否损坏。
    ③代换法。代换法是指用已知完好的同型号、同规格集成电路来代换被测集成电路,由此可以判断出该集成电路是否损坏。
 楼主| 发表于 2018-4-16 19:50:19 | 只看该作者
    ①检测前要了解集成电路及其相关电路的工作原理。检查和修理集成电路前首先要熟悉所用集成电路的功能、内部电路、主要电气参数、各引脚的作用,以及引脚的正常电压、波形与外围元件组成电路的工作原理,如果具备以上知识,则分析和检查会容易许多。
    ②测试时不要造成引脚间短路。测量电压或用示波器探头测试波形时,表笔或探头不要由于滑动而造成集成电路引脚间短路,最好在与引脚直接连通的外围印制电路上进行测量。任何瞬间的短路都容易损坏集成电路,在测试扁平型封装的CMOS集成电路时更要加倍小心。
    ③严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电的电子设备。
    ④要注意电烙铁的绝缘性能。不允许带电使用烙铁进行焊接。要确认烙铁不带电,最好把烙铁的外壳接地,对MOS电路更应小心,能采用6~8V的低压电路铁就更安全。
    ⑤要保证焊接质量。焊接时应焊牢,焊锡的堆积、气孔容易造成虚焊。焊接时间一般不超过3秒钟,应选用内热式,功率为25W左右的烙铁。要仔细查看已焊接好的集成电路,最好用欧姆表测量各引脚间有否短路,确认无焊锡粘连现象后再接通电源。
    ⑥不要轻易断定集成电路是否已损坏。因为集成电路绝大多数为直接耦合的电路,一旦某一电路不正常,可能会导致多处电压变化,而这些变化不一定是由集成电路损坏引起的。另外,在有些情况下测得各引脚电压与正常值相符或接近时,也不一定都能说明集成电路就是好的,因为有些软故障不会引起直流电压的变化。
    ⑦测试仪表内阻要大。测量集成电路引脚的直流电压时,应选用表头内阻大于20kΩ的万用表,否则对某些引脚电压会产生较大的测量误差。
    ⑧要注意功率集成电路的散热。功率集成电路应散热良好,不允许不带散热器而处于大功率的状态下工作。
    ⑨引线要合理。如需要加接外围元件代替集成电路内部已损坏部分时,应选用小型元器件,且接线要合理,以免造成不必要的寄生耦合,尤其是要处理好功放集成电路和前置放大电路之间的接地端。
GMT+8, 2024-4-23 14:03
