查看: 712|回复: 0
三极管性能的测量方法
发表于 2018-4-16 19:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测量三极管的性能时通常要采用万用表的R×1k挡,不管是NPN管还是PNP管,不管是小功率、中功率、大功率管,测得其b、e结,c、b结都应呈现与二极管完全相同的单向导电性。它们的反向电阻为无穷大,正向电阻在10kΩ左右。
    为进一步估测管子特性的好坏,必要时还应变换万用表的电阻挡位进行多次测量。其方法是:置R×10挡,测得PN结正向导通电阻都为200Ω左右;置R×1挡,测得PN结正向导通电阻都为30Ω左右(以上为用47型表测得的数据,采用其他型号表时结果大概略有不同。可多试测几个好管总结一下,做到有一个参考值)。如果读数偏大太多,则可以断定管子的特性不好。还可将万用表置于R×10k挡测耐压再低的管子(基本上三极管的耐压都在30V以上),其c、b结的反向电阻也应为∞,但其b、e结的反向电阻可能会有些,表针会稍有偏转(一般不会超过满量程的1/3,根据管子的耐压不同而不同)。同样,在用R×10k挡测e、c极间(针对NPN管)或c、e极间(针对PNP管)的电阻时,表针可能略有偏转,但这不表示管子是坏的。但在用R×1k以下挡测c、e极间或e、c极间结电阻时,表头指示应为无穷大,否则管子就有问题。应该说明的是,以上测量是针对硅三极管而言的,对锗三极管并不适用。
    对于已知型号和引脚排列的三极管,判断其性能好坏的步骤如下所示。
    ①测量极间电阻。将万用表置于R×100或R×1k挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,测得发射结和集电结的正向电阻值比较低,而其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅三极管的极间电阻均比锗三极管的极间电阻大得多。
    ②三极管的穿透电流ICEO的数值近似等于管子的放大倍数β和集电结的反向电流ICEO的乘积。ICEO随着环境温度的升高而增长很快,ICEO的增加必然造成ICEO的增大。而ICEO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO小的管子。通过用万用表电阻挡直接测量三极管e、c极间的电阻的方法,可间接估计ICEO的大小,具体方法为:万用表电阻挡量程一般选用R×100或R×1k挡。对于PNP型三极管,黑表管接e极,红表笔接c极;对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。e、c极间的阻值越大,说明管子的ICEO越小;反之,所测阻值越小,说明被测管的ICEO越大。一般来说,中、小功率硅管、低频错管,其阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十几千欧以上。如果测得其阻值很小或测试时万用表指针来回晃动,则表明ICEO很大,管子的性能不稳定。
    ③测量放大能力(β)。目前有些型号的万用表具有测量三极管HFE的刻度线及其测试插座,可以很方便地测量三极管的放大倍数。测试方法为:先将万用表功能开关拨至欧姆挡,量程开关拨到ADJ位置,把红、黑表笔短接,调整调零旋钮,使万用表指针指示为零,然后将量程开关拨到HFE位置,并使两短接的表笔分开,把被测三极管插入测试插座中,最后便可从HFE刻度线上读出管子的放大倍数了。
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2018-8-22 15:28
Powered by © 2011-2018 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
