查看: 3119|回复: 0
变频器维修之谐振法测试电感器
发表于 2018-4-16 19:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电感器的主要特性是储存磁场能,但由于它一般是用金属导线绕制而成的,所以有绕线电阻(对于磁芯电感还应包括磁性材料插入的损耗电阻)和线圈匝与匝之间的分布电容。采用一些特殊的制作工艺,可减小其分布电容。当工作频率较低时,分布电容可忽略不计。因此,电感器的测量主要包括电感量的测量和损耗(通常用品质因数Q表示)的测量两部分。
    如图1所示为用并联谐振法测电感器的电路,其中C为标准电容,L为被测电感器,C0为被测电感器的分布电容。测量时,调节信号源频率,使电路谐振,即电压表指示最大,记下此时的信号源频率f,则可按下式计算出电感值:
    图1   用并联谐振法测电感器的电路
    由式(1)可见,要计算出电感值,还需要测出分布容C0。测量电路仍如图所示,只是不接标准电容。调整信号源频率,使电路自然谐振。设此时的频率为f1,则分布电容为
    将C0代入式(2),即可得到被测电感器的电感量。
GMT+8, 2024-3-29 16:12
