查看: 12901|回复: 1
电气二次线的接线方法
发表于 2018-4-15 22:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、最标准的方法(传统的方法):
1、先对照二次原理图,绘制出接线图。
2、依照接线图电器元件的位置,把电器元件固定在配电柜(箱)上。
3、根据接线图规划出线路的所经路径、根数、长度。
4、放线:根据预计的根数和长度放线,注意实际放线的根数比预计的要多几根,作为备用。
5、把放好的线稍用力拉一下,拉直,套上电线的编号,绑扎成束。
6、由电器元件的一端开始接线。按接线图上的编号,和绑扎成束的电线上的编号,对号入      座,一一对应,直至接完。
二、革新的方法:
1、执行第一种方法的1、2程序。
2、规划出线路途经,在线路途径处固定好塑料槽。
3、由电器元件的一端开始接线,每接一根线之前,先套上标号端头,
     例如,你接的是01号线,接完01线的首端就要立即接他的末端,把线身放入线槽内,等      全部接完后,盖上线槽的盖儿。
三、两种方法安装方法的不同之处:第一种方法,例如第一个电器元件是接触器,接01号         线,你只要先接首端,末端先不管,接完第一个接触器就接第二个接触器,后边的,按电器元件的编号与绑扎成束的电线的编号对号入座就行了。而第二种方法是一根线接完首端就接末端,一根一根地接。
发表于 2018-4-21 18:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
现在的控制电缆虽然里面的芯上标有数字,当很多都很模糊不清,使用一下方法可以快速解决,找一个数字清晰的作为第一跟,以后一头顺时针,另一头反时针,遇到24芯以上的,只需要在第一层找一根,而后在第二层在找一根数字清晰的,就行了。
GMT+8, 2024-4-19 08:21
