查看: 8521|回复: 0
变频器的输出频率能达到多少?
发表于 2018-4-15 21:14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:变频器的输出频率能达到多少?
变频器的输出频率取决于IGBT门极驱动板的高频开关的频率,根据负载的需求采用不同的控制方式:
变频器的输出频率能达到多少?
1、基频以下常采用恒磁通变频控制,即保持φ不变,当频率发生变化是,输出电压也必须随着频率发生变化,使得E/f=常数。但在低频时,定子阻抗所产生的压降占比分量比较大,不能忽略不计,这时需要将电压U抬高,以补偿定子压降。
2、基频以上的变频器,因为频率可以从基频往上继续增大,但由于正负极母排上的直流电压有最大值,则电压不能随着频率的升高而增大,一般保持输出电压U为直流母排电压,使磁通与频率成反比的降低。
这种变压器的频率以基频为分界线,高过基频后基于恒功率调速,低于基频采用恒磁通调速。
变频器的输出频率能达到多少?
附上图片以事实为依据:对于离心压缩机来讲是依靠叶轮的高速旋转给气体一个比较高的动能,在扩压管中将速度降下来增压。所以离心压缩机的转速一般都是比较高的一般都是上万转每分钟。上图中变频器的最高频率可以达到239.3Hz,也就是转速最高有12000R/min,最低负荷可以降到满载电流的7%。
所以从理论上来讲变频器的输出频率上限是没有的,这是输出频率是根据负载的要求来决定的。
GMT+8, 2024-4-20 08:28
