即可.(X) 17、 中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点(V) 18、中小容量的高压 电容器组普遍采用电流 速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。(V) 19、对差动保护来说变压器两侧的差动Cr应接成星型(X) 20、 自动操作装置的作用是提高电力系统的供电可靠性和保证安全(V) 21、 接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性大(V) 22、登杄前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(V) 23、剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。(V) 24、人体距10k带电设备的安全距离,应该大于等于0.7m(V) 25、在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧(V) 26、人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对人放电造成人触电伤亡(V) 27、 接触电压触电是由于电气设备绝緣损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电(V) 28、旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。(V) 29、当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。(X) 30、工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式(X) 31、由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾(V) 32、按照国家标准,铭上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(V) 33、双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容器。(V) 34、 在变压器内盘发生故障(如绝缘击穿、相间趋蹄、匝间趋路、铁芯事故等)产生气体时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳,以保护变压器(X) 36. 当铁损和铜损相等时,变压器处于最经济运行状态,一般在其带额定睿量的50ˆ70。(V) 37. 干式变压器是指铁芯和绕组浸渍在绝缘液体中的变压器(X) 38. 电压互感器二次侧不能开路,否则绕组将被烧毀(X) 39. 线路维护的目的是保证线路安全运行到下一个检修周期(V) 40. 架空线路杄塔的横担上下倾斜、左右偏歪不应大于横担长度的2%。(V) 41、导线允许载流量取决于其容许工作温度(X) 42. 空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质(V) 43. 220/380配电线路一般称为低压配电线路(V) 44. 牲、铝及钢芯铝绞线在正常情况下运行的最高温度不得超过70℃(V) 45. 电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流(V) 46. 我国10kV及110k以上的电力系统,都采用中性点非直接接地的运行方式,以降低线路的绝缘水平。(X) 47. 电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网(V) 48. 在一类用电负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,称力特别重要的负荷。(V) 49. 利用江河所蕴藏的水力资源来发电,这种电厂称水力发电厂。(V) 50. 电力系统中相与相之间或相与地之间对中性点直接接地系统而言)通过金属导体、电弧或其它较小粗抗连结而形成的正常状态称为短路(X) 51. 如果将电流表并联在线路中测量,则电流表有可能会因过载而被烧坏。(V) 52. 接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。(V) 53. 良好的摇表,在摇表两连接线(L、E)短接时,摇动手柄,指针应在“0”处。(V) 54、三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果.(X) 55、导线允许通过的电流强度和导线的截面大小无关。(X) 56、相线与中性线(零线)间的电压称为相电压(V) 57、短路是一种正常的电路运行状态。(X) 58. 三相交流对称电路中,如采用三角形接线时线电流等于相电流的 倍(V) 59. 避雷针在地面上的保护半径是1.5倍避雷针总高度(V) 60. 避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备(V) 61. 线路装设自动重合装置后,对提高供电可靠性起很大作用。(V) 62. 避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。(V) 63、工作许可人运行值班负责人)应负责审查工作票所列安全措施是否正确完香,是否符含现场条件,并负责落实施工现场的安全措施(V) 64. 因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作 禁,工作员责人必须在工作 重新认真检查安全措旅是否符含工作的要求,然后才能继续工作。(V) 65、停电检修的设备,各侧电源的 断路器和隔离开关的操作电源也需断开。(V) 66. 将电气设备由一种工作状态变换到另一种工作状态所进行的一系列操作称为倒闸操作。(V) 68、绝缘棒每6个月要进行一次绝緣试验,保证绝缘棒完好(X) 69、电气工作开始前,必须完成工作许可手续(V) 70、绝缘手套应存放在通风、阴凉的专用柜子里。(V) 二.选择题 71.有填料高压熔断器利用(A)原理灭弧。 A.利用电弧与固体介质接触加速灭弧 B.窄缝灭弧 C.将电弧分割成多个短电弧 72.SF6断路器的缺点之一是,SF6气体在电弧的作用下分解的(C)气体有毒。 A.硫化物 B.氧化物 C. 低氟化物 73.断路器应有标出(B)等内容的制造厂铭牌。 A.设备说明 B、基本参数 C、安全提示 74.真空灭弧室的绝缘外壳采用玻璃制作时主要缺点是(B)。 A.加工困难 B、承受冲击的机械强度差 C、不易与金属封接 75.对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用(B)。 A、直接操作电源 B.交流操作电源 C、逆变操作电源 76.对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取(B)。 A、0.2 S B、 0.5 S C 、0.7 S 77、把设备编号和接线端子编号加在一起,每一个接线端子就有了唯一的(C)。 A、设备文字符号 B、回路编号 C、相对编号 78.相对编号常用于(A)。 A、安装接线图 B、屏面布置图 C、归总式原理图 79.当带电体有接地故障时,离故障点越近,跨步电压触电的危险性越(A)。 A、大 B、小 C、相等 80.TN系统电源系统有一点(通常是中性点)接地,而设备的外露可导电部分(如金属)通过(C)连接到此接地点的低压配电系统。 A、相线 B、中性线N C、保护线P 81.绝缘棒使用完后,应(C)在专用的架上,以防绝缘棒弯曲。 A、水平放置 B、斜靠 C、垂直悬挂 82.绝缘手套属于(C)。 A、绝缘安全用具 B、一般防护安全用具 C、辅助安全用具 83.遮拦应采用(A)制成。 A、绝缘材料 B、铜材 C、铝材 84.变压器理想并列运行的条件之一是(A). A、变压器的一、二次电压相等 B、变压器的一、二次电压误差±1% C、变压器的一、二次电压相等±2% 85.变压器按用途一般分为电力变压器、特种变压器及(C)三种 A、电力断路器 B、电力仪表 C、继电器 86.电力变压器按冷却介质可分为(A)和干式两种。 A、油浸式 B、风冷式 C、自冷式 87.12M电杆埋设深度宜(C)。 A、1.5M B、1.7M C、1.9M 88. 10M电杆埋设深度宜(B)。 A、1.5M B、1.7M C、1.9M 89.当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时,接地处具有多余的(B)称为过补偿。 A、电容性电流 B、电感性电流 C、电阻性电流 90.供电电压允许偏差规定,35KV及以上电压供电的,电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压(C)。 A、6% B、8% C、10% 91.在某一个时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,称为(A)。 A、电压波动 B、电压闪避 C、电压偏移 92.对于接地电阻测量仪探针位置说法正确的是(A) A、将电位探针插在离接地体20M的地下,电流探针插在离接地体40M的地下 B、将电流探针插在离接地体20M的地下,电位探针插在离接地体40M的地下 C、将电位探针插在离接地体20M的地下,电流探针插在离电位探针40M的地下 93.如果电流 变不慎并联在线路中,不可能出现的是(B)。
A、损坏仪表 B、指针无反应 C、指针满偏 94.交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流都是指电压和电流的(C)。 A、瞬时值 B、最大值 C、有效值 95.避雷线又称为(C)。 A、耦合地线 B、屏蔽地线 C、架空地线 96.氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在(B),其阻值很小,相当于“导通”状态。 A、正常工作电压作用下 B、电压超过其起动值时 C、冲击电压作用过去后 97.工作票是准许在(A)上工作的书面命令。 A、电气设备或线路 B、电气设备或停电线路 C、停电设备或线路 98.手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称之为(A)。 A、运行状态 B、备用状态 C、检修状态 99.装、拆接地线必须由(B)人完成。 A、1 B、2 C、3 100.在全部停电和部分停电的电气设备上工作,必须完成的技术措施有(A)。 A、停电、验电、挂接地线、装设遮拦和悬挂标识牌 B、停电、放电、挂接地线、装设遮拦和悬挂标识牌 C、停电、验电、放电、装设遮拦和悬挂标识牌
