查看: 6152|回复: 0
无功功率补偿柜在没有负载时投入电容,为什么会烧断电源线?
发表于 2018-4-14 12:51:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:无功功率补偿柜在没有负载时投入电容,为什么会烧断电源线?
建议在试验电容柜时,可以先在不装电容器的情况下进行,或者一路一路的进行,先判断是不是线接错了。如果是接上电容器后手动投入,你的控制台肯定会烧了,你需要考虑到电容器在投入状态下的电流大小,没有负载或者负载不需要补偿,投入电容过量,会引起电流过大,建议使用自动投切仪来完成。空载的时候如果电容没有退出,将出现了所谓过补偿现象,会直接增加电力线路负担引起烧线可能。
空载时候投入电容,可能会发生过补偿问题,这会产生很多危害,比如会使电网电压升高,引起绝缘损坏。另外倒供无功,减少了有功输送,使的线路损耗增大。使有功电表倒转和损失电量等。
GMT+8, 2024-4-26 03:56
