查看: 7985|回复: 0
电机的绝缘等级分级,为什么是按AEBFH级分,而不是ABCDEF分?
发表于 2018-4-14 10:38:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电机的绝缘等级分级,为什么是按AEBFH级分,而不是ABCDEF分?
这是按照绝缘材料来分的,绝缘材料主要是由云母、石棉和玻璃丝经有机胶胶合或者浸渍而成的。比如常用的B级绝缘材料有PVC玻璃纤维套管(黄腊管), 6520复合纸和DMD绝缘纸等,所以这些字母是绝缘材料的代码,并不像你说那样按照顺序来,如果这个世界什么东西都按照顺序来,估计也要乱套了。
绝缘材料的耐热等级决定了电机绝缘等级,而绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C 7个等级,他们极限工作温度分别为90、105、 120、130、155、180、及180℃以上。从这点来看,排在前面的是Y字母而不是A,所以和字母表的顺序是没有关系的,不要臆想到一起了。
所谓绝缘材料的极限工作温度,指的是电动机在设计预期寿命内,运行时候绕组绝缘中最热点的温度。根据以往的经验,A级材料在105℃、B级材料在130℃的情况下寿命可达到10年,但在实际情况下环境温度和温升都不会长期达设计值,所以一般寿命在15到20年。
GMT+8, 2024-4-25 04:16
