触电是人体触及带电体或是带电体与人体之间电弧放电时,电流经过人体进入大地或是进入其它导体构成回路的现象。分直接接能触电和间接接触触电。
直接接触触电可分为:
1.中性点接地系统的单相触电。
单相触电是指当人站在地上人体的某部位接触到某相火线而发生的触电现象。
如上图所示,在三相四线制电源电路中,触电电流锐径为:由电源的火线通过人体,大地,变压器工作接地的接地体和接地线回到变压器的中性点而构成回路。这时人体承受的电压几乎就是电源的相电压220v,假设人体的电阻是丨千欧,通过人体的电流为220mA,这么大的电流对人是很危险的。
2.中性点不接地系统的单相触电
我国3一66Kv的电力系统大多采用中性点不接地的运行方式,如发生单相触电,理论上讲由于不枸成回路,不会治现触电现象,如下图所示,但是如果在该系统中发生对地单相。
短路,也就是说己经有一相接地后,人站在大地上触及到另一非接地相导线,人体就会承受电源的线电压,触电的危险会更大。
间接接触触电是指人体接触到正常情洗下不带电的设备外壳或金属构架而发生的触电现象。如学生手抓电线杆上的拉线发生的触电或进入高压线断线落地点附近发生的能电现象等,属于间接接能触电。
