进入粘胶纤维公司第一次知道西门子,一整套的dcs系统控制着一个个设备,在电脑上就可以控制电机,阀门等;作为电机维修的我,一直没有接触过西门子系统;感觉好神秘。
第一次接触西门子中的一个产品是西门子的DP头,一个很小不起眼的东东,14年吧我们纺练的纺丝车间,出现了大规模的设备停车;纺练的纺丝电机16台由DCS通过一根DP线串联DP头连接变频器上的每个DP卡控制,变频是ABB的,停车是报通讯故障,复位后就能开启,故障没有一点规律,有时一个班不停车,有时一个班停几次;造成损失很大,设计院查程序没有问题,西家来查没有故障,我们重做接地,重做屏蔽,重做DP线头,加中间放大器,故障一直没有解决,还是经常停车,一次在MCC遇到停车,用表查了一下DP头的最前和最后的A.B之间的电压,发现电压相差很大,它们应该是一样的,拆下DP线测量DP头上A,B输入,输出之间竟有几十欧阻值,它们阻值应该为0的,整体更换DP头没有那么多备件,将DP头打开检查发现只是上面的拨位开关接触不好,用短线焊接短路开关,再测DP头A,A:B,B线阻值为0欧,最后一个DP头不动,其余的全部更换,开车一切正常;终于解决了这个小故障,第一次修理好西门子的小东东心里好激动;很快的生产线的DP头近六百个都进行了,车间再也没有莫名停车烦恼了。
本文转载自:西门子工业技术论坛
