查看: 5717|回复: 0
断路器的分断能力和电压有什么关系?
发表于 2018-4-12 20:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:断路器的分断能力和电压有什么关系?
电压等级越高需要断开的拉力越大,所以需要的断开机构力量越大,并且分断速度要快,慢了因为电流有拉弧,断开部位会再次合闸。在外观上来看,就是分断能力越大的断路器,体积越大。分断电压等级越高的断路器,内部结构越复杂,比如真空断路器,六氟化硫断路器,等等都是为了处理电弧而存在。
一般低压断路器做额定运行或额定极限短路分断能力试验时电压要在1.05倍额定电压的基础上再在5%内浮动。而且将燃弧时间和工频电压的恢复情况作为考核点。也就是说,电压影响断路器的分断时电弧熄灭时间,电压越高电弧越不容熄灭。这就是,低压断路器是在空气中灭弧即可,而高压断路器需要在真空或六氟化硫气体内灭弧的原因之一。
断路器在不同电压下分断相同的电流时。电压越低,燃弧时间越短,工频电压恢复的越快,对触头和灭弧罩的损伤越小。
GMT+8, 2024-4-24 00:59
