查看: 19679|回复: 0
220伏4平方毫米的铜芯线能带多少瓦的电器
发表于 2018-4-12 20:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:220伏4平方毫米的铜芯线能带多少瓦的电器
  1、220V单相交流电路中,可带负载功率如下:
  4mm2铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;
  4mm2铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。
  2、在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。
  3、在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:
  4mm2铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应功率P=220×(26~42)×0.95=5434~8778W;
  4mm2铝芯绝缘电线,其安全载流量为22A~34A,对应功率P=220×(22~34)×0.95=4958~7106W;
  在380V三相交流电路中,根据功率公式P=√3UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率.
GMT+8, 2024-4-18 20:15
