故障现象:一台西门子 plc的CPU自动停机,停机时出现SF系统故障灯亮,CPUS-TOPBF灯不亮。 故障分析与处理:根据故障现象初步判断不是从站导致停机的,将CPU上开关从RUN转到STOP再转到RUN,CPU又工作正常,但运行一段时间CPU又自动停机。对此故障现象,首先拆除子站的DP接头、连接器及模块,CPU只是报错没有停机,初步判断为系统布线及 接地设计不规范造成的问题。对布线及接地进行以下整改: ①原DC24V供电回路采用0.5mm2导线串接供电方式,导致 开关电源到PLC及模块后电压降比较大(开关电源处电压为25. 8V,到CPU处为23. 3V),整改方案是加大电源线到1mm2,并采用双绞线电源线分别给CPU及其他模块供电,改进后开关电源端电压为24. 12V,CPU端为24. 01V。 ②将CPU及扩展模块上的接地线单独接地。 整改后给PLC上电,系统24小时运行正常,CPU没有出现自动停机。
