通过调节万用表的转换开关的旋钮可以改变测量项目和测量量程。机械调零旋钮用于保持指针在静止时处在左零位。“Ω”调零旋钮用于测量电阻时使指针对准右零位,以保证测量数值的准确性。万用表的测量范围如下(以105型为例)所示。
①直流电压。分5挡:0~6V;0~30V;0~150V;0~300V;0~600V。
②交流电压。分5挡:0~6V;0~30V;0~150V;0~300V;0~600V
③直流电流。分3挡:0~3mA;0~30mA;0~300mA。
④电阻。分5挡:R×1Ω;R×10Ω;R×100Ω;R×1kΩ;R×1kΩ。
(1)测量电阻
先将表笔搭在一起构成短路,使指针向右偏转,随即调整“Ω”调零旋钮,使指针恰好指到0。然后将两根表笔分别接触被测电阻(或电路)两端,读出指针在欧姆刻度线(第一条线)上的读数,再乘以该挡标的数字,得出的值就是所测电阻的阻值。如用R×100Ω挡测量电阻,指针指在80,则所测得的电阻值为80×100Ω=8kΩ。由于“Ω”刻度线左部读数较密,难于看准,所以测量时应选择适当的欧姆挡,以使指针处在刻度线的中部或右部,这样读数比较清楚准确。每次换挡,都应重新将两根表笔短接,重新调整指针到零位,只有这样才能保证测量准确。
(2)测量直流电压
首先估计一下被测电压的大小,然后将转换开关拨至适当的V量程,将正表笔接被测电压“+”端,负表笔接被测电压“-”端。然后根据该挡量程数字与标直流符号“DC”刻度线(第二条线)上的指针所指数字来读出被测电压的大小。如用300V挡测量,可以直接读0~300的指示数值。如用30V挡测量,只需将刻度线上的300这个数字去掉一个“0”,看成是30,再依次把200、100等数字看成是20、10,即可直接读出指针指示数值。如用6V挡测量直流电压,指针指在15,则所测得电压为1. 5V。
(3)测量直流电流
先估计一下被测电流的大小,然后将转换开关拨至合适的mA量程,再把万用表串接在电路中,即正表笔接被测电路的高电位端,负表笔接被测负载。同时观察标有直流符号“DC”的刻度线,如电流量程选在3mA挡,这时应把表面刻度线上300的数字去掉两个“0”,将其看成3,再依次把200、100看成是2、1,这样就可以读出被测电流数值了。如用直流3mA挡测量直流电流,指针指在100处,则电流为1mA。
(4)测量交流电压
测交流电压的方法与测量直流电压的方法相似,所不同的是因交流电没有正、负之分,所以测量交流时,表笔也就不需分正、负。其读数方法与上述测量直流电压的读法一样,只是读数字时应看标有交流符号“AC”的刻度线上的指针位置。 |
