万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅会造成测量不准确,而且极易损坏。因此,在使用万用表以前,必须先了解该表的性能及各种旋钮、刻度和其他部件的功能,熟悉各种标记。使用时一般应注意以下几点。 ①在使用万用表时,必须将其水平放置在无振动的地点,以免造成误差。同时,还要避免外界磁场对万用表的影响。 ②在使用万用表之前,应先对其进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 ③使用万用表前,首先应选择要测量的项目和大概数值(若不清楚大概数值时,应选择本项的最大量程挡,然后再放置近似挡测量)。选用的测量范围应使指针指在满刻度的2/3处。因此,应对测量的大致范围有所了解,以及选择合适的挡位。读数时应注意所测量项目和量程挡的相应刻度盘上的刻度标尺及倍率。 ④将表笔插入表孔时,应按表笔颜色插入正、负孔:将红表笔插头插入“+”孔,黑表笔插入“-”孔;尤其在测量直流电压或电流时,更要注意极性不要接错。用万用表测电阻时,红表笔是接表内电池负极的,黑表笔是接表内电池正极的。这样做的目的是使万用表不论测电压、电流或电阻时,电流均统一由红表笔进,黑表笔出,即表针均可正常顺向偏转,不致反打。在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 ⑤测量电流与电压时不能旋错挡位。如果误用电阻挡或电流挡去测电压,就极易烧坏万用表。使用万用表电流挡测量电流时,应选择合适的量程挡位,并将万用表串联在被测电路中。测量时,应先断开被测支路,再将万用表红、黑表笔串接在被断开的两点之间,并注意被测电量极性。 当选用直流电流的2. 5A挡时,万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内,此时的转换开关可以置于直流电流挡的任意量程上。 如果被测的直流电流大于2. 5A,则可将2.5A挡扩展为5A挡,即在“2.5A”插孔和黑表笔插孔之间接入一个0. 24Ω的电阻,这样该挡位就变成了5A电流挡了。接入的0.24Ω电阻应选取2W以上的线绕电阻,如果电阻功率太小会使之烧毁。 使用万用表测量直流高压电路时,首先应了解电路的正、负极。如果事先不知道,则应选择高于被测电压数倍的量限进行判断测量,即将两只表笔快接快离。如果指针正转说明接线正确,否则应调换表笔。 测交流电压时,要了解交流电压频率是否在万用表工作频率范围内,一般万用表的工作频率范围为45~1500Hz。当频率超出1 500Hz时,测量读数值将急剧偏低。交流电压刻度是针对正弦波有效值来刻度的,因此万用表不能用于测三角波、方波、锯齿波等非正弦波电压。当交流电压中叠加有直流电压时,应串一只耐压值足够的隔直电容后再测量。 测某一负载上的电压时,要考虑万用表内阻是否远大于负载电阻,否则由于万用表的分流作用,读数值就会远低于实际值,这时就不能直接用万用表测试,而应改用其他方法测量了。万用表电压挡内阻等于电压灵敏度乘满度电压值,如MF- 30万崩表在DC100V挡的电压灵敏度为5kΩ,则该挡内阻为500kΩ。一般来说,低量程挡时万用表内阻小.高量程挡时万用表内阻大。当用低压挡测试某一电压,因万用表内阻较小致使分流作用较大时,应改用高量程测试,这样虽然指针偏转角度较小,但由于分流作用小,有可能使精度更高二测电流时也有类似情况,当将万用表用做电流表时,其大量程挡的内阻小于小量程挡的内阻。 ⑥在测量某一电量时,不能在测量的同时换挡,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意,否则会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。当开关转到电流位置时,两个表笔不应跨接在电源上,以防烧毁万用表。 ⑦用万用表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近,最好不使用刻度左边三分之一的部分。用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出的电阻值是不相同的,这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的。在机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。测量电阻前,应将万用表两个测量表笔短接,调节万用表的零位调节器,使万用表指零后再测量。如果调“零欧姆”旋钮至最大,指针仍然指不到零点,则这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。变换电阻挡位时要重新调零。测量电阻时,被测设备必须断电。测量电阻时,不要用手触及元件的裸体两端(或两支表笔的金属部分),以免人体电阻与被测电阻并联,使测量结果不准确,即被测电阻不能有并联支路。 ⑨万用表不用时,不要旋在电阻挡,因为其内有电池,如不小心易使两根表笔相碰短路,这样不仅耗费电池,严重时甚至会损坏表头。应将其转换开关拨至“0”挡或交流电压最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其他器件。 |
