数字万用表由于具有准确度高、测量范围宽、测量速度快、体积小、抗干扰能力强、使用方便等特点而广泛应用于国防、科研、工厂、学校、计量测试等技术领域,但其规格不同,性能指标多种多样,使用环境和工作条件也各有差别,因此应根据具体情况选择合适的数字万用表。选择数字万用表一般从以下几个方面来考虑。 (1)功能 现在的数字万用表除了具有测量交流电压、直流电压、交流电流、直流电流,电阻五种功能外,还有数字计算,自检,读数保持,误差读出,二极管检测,字长选择,IEEE- 488接口或RS-232接口等功能,使用时要根据具体要求选用。 (2)范围和量程 数字万用表有很多量程,但其基本量程的准确度最高。很多数字万用表都备有自动量程功能,不用手动调节量程,使得测量方便、安全、迅速。还有很多数字万用表具有过量程能力,当测量值超过该量程但还没达到最大显示时可不用换量程,从而提高了准确度和分辨力。 (3)准确度 分析数字万用表允许的最大误差时,不仅要看它的可变项误差,还要看它的固定项误差。在具体选择时还要看稳定误差和线性误差的要求是多少,分辨力是否符合要求。对于一般的数字万用表,如要求0.000 5级~0.002级,则至少应有
位数字显示;要求0.005级~0.01级,则至少应有
位数字显示;要求0.02级~0.05级,则至少应有
位数字显示;要求0.1级以下,则至少应有
位数字显示。 (4)输入电阻和零电流 数字万用表的输入电阻过低和零电流过高都会使测量产生误差,关键要看测量装置所允许的极限值是多少,即要看信号源的内阻大小。信号源阻抗高时应选择高输入阻抗、低(零)电流的仪表,这样便可使其影响被忽略。 (5)串模抑制比和共模抑制比 在测量环境存在各种干扰(如电场、磁场和各种高频噪声)或进行远距离测量时,容易混进干扰信号,造成读数不准,因此应根据使用环境选择串、共模抑制比高的数字万用表。尤其是进行高精度测量时,应选择带保护端G的数字万用表,它能很好地抑制共模干扰。 数字万用表不仅可显示数字,还可以显示图表、文字和符号,以便于现场观测、操作和管理。根据显示器件的外形尺寸,万用表可分为小型、中型、大型及超大型四类。 数字万用表的供电电源一般为220V,而一些新型的数字万用表电源范围很宽,可以在110~240V之间变化。一些小型的数字万用表配上电池后就可使用,也有一些数字万用表具有交流电、内部镍镉电池或外接电池三种形式。 (7)响应时间、测量速度、频率范围 响应时间越短越好,但有一些万用表的响应时间比较长,要等一段时间后读数才能稳定下来。测量速度应根据是否与系统测试联用进行选择,如联用时,测量速度则越快越好。频率范围则应根据需要适当选择。 (8)交流电压的转换形式 交流电压的转换形式分为平均值转换、峰值转换和有效值转换三类。当波形失真较大时,平均值转换和峰值转换不准确,而有效值转换可不受波形的影响,故它可使测量结果更加准确。 (9)电阻测量接线方式 电阻测量接线方式有四线制、两线制。进行小电阻和高精度测量时,应选择四线制的电阻测量接线方式。随着大规模集成电路和显示技术的发展,数字万用表逐渐向小型化、低功耗、低成本方向发展,数字万用表也明显分为便携式和台式两种。便携式一般为位或位,体积小,重量轻,耗电少,适合生产车间或野外使用;台式可达
位或
位,其准确度和分辨力越来越高,且采用了微处理器和GP-IB接口设备,可在计量、科研和生产部门作为标准表和精密测量使用。 总之,选择数字万用表时不一定需要它具备以上所有条件,而应根据使用的具体要求来选择最适当的数字万用表。 |
