查看: 4579|回复: 0
电动机过热被烧毁故障检修
发表于 2018-4-12 20:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有两台电动机因过热被烧毁。
    第一台电动机烧毁的经过:通风机电动机以前运行…直正常,由于使用时间长按规定进行保养。重新运行时,继电器约th动作一次(根据生产用气所需,通风机为间断性工作)。为此,电工检查电源、连接部位、各控制元器件,结果均属正常,用钳型电流表测量,发现电动机运转时工作电流有时略高于额定电流。进一步检查发现,电动机传动皮带过紧,用手摸电动机皮带轮部位,温度明显高于其他部位。
    电工建议调整电动机位置,适当放松皮带,但操作人员以皮带松了出力不足,影响炉温为由不予采纳。在此情况下电工只好根据实际情况提高了热继电器的整定电流,调整后热继电器的工作时间虽略有延长,但不久电动机就因轴承损坏而烧毁,同时烧毁损坏的还有C相熔断器熔丝和热继电器。
    第二台电动机烧毁的经过:上述故障排除后,第二台电动机投入运行。运行中,热继电器仍有动作现象,并随着工作时间的增加,动作次数也随之增加。电工检查三相电源电压均正常,接触器二次控制线路连接完好,三只螺旋式熔断器无正常熔断现象。钳工检查通风机机械负载部分,无卡住及皮带过紧现象。在查不出热继电器的动作原因,故障点未排除的情况下,采用热继电器动作时操作人员手动复位进行工作。如此循环几个班次后电动机烧毁。
    事故后检查发现,输入电源低压断路器C相触头紧固螺钉松动,触头底部胶木烧焦炭化,整个触头发黑产生氧化层。
    故障原因:
    (1)第一台电动机烧毁的原因:在电动机的传动部件中,轴承的工作环境最恶劣,轴承在负荷力作用下各零件将发生一定变形,对于皮带传动的机械,满负荷时作用在轴承上的皮带拉力很大,皮带过紧不仅可以将轴拉弯,而且加剧轴承的损坏。由于轴承损坏卡死,造成电动机堵转,使电动机电流急剧增大,热继电器来不及动作便使C相熔断器的熔丝熔断,致使电动机缺相运行烧毁。
    (2)第二台电动机烧毁的原因:线路连接中的接头经常受到频繁启动电流、短路电流的冲击,从而导致其接触电阻变大。接触电阻越大,导体的温度随之也越高。当温升超过接头的允许范围时,原来紧固状态的接头便产生松动及永久性机械变形,致使接头的接触电阻更加增大,并产生氧化层。氧化层就好像一个电阻串联在电路中,当导线中电流为零时,电阻上的电压降也为零(U=IR)。电动机启动后,由于电阻通过电流,因而在电阻上形成了电压降。随着工作时间的延长,电阻进一步增大,温度急剧上升;当电阻很大时,电压几乎全部降落在这个电阻上,这时实际只有两相电源供电,电动机仍为缺相运行,最终导致电动机烧坏。
    故障处理:
    (1)安装和修理工作中,要严格按国家有关规定进行,导体连接部位的接触电阻一定要达到规范要求。
    (2)建立经常性的维护保养制度,定期检查。平时运行时应经常观察,及时排除接触不良故障。
    (3)工作时出现保护装置频繁动作的故障,除检查控制屏外还应检查电源输入部分。
GMT+8, 2024-4-25 13:31
