查看: 4004|回复: 0
电动机散热不良引起的故障检修方法
发表于 2018-4-12 20:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一台拖动轧花机的J型交流感应电动机冒烟烧毁,熔丝熔断。
    该电动机安装后运行情况良好,但半年以后,操作人员发现该电动机的温度比正常情况偏高,而且随着使用日期的增加,电动机的温度越来越高。操作人员请电工检查,未发现其他异常情况,电工认为电流、电压、转速、声音均正常,就告诉操作人员可以继续使用。在继续使用几天后,电动机冒烟烧毁,熔丝熔断。在拆开电动机后,发现通风道残留有未烧毁的棉絮。
    故障原因:
    电动机在电压正常,负荷电流大于额定电流的情况下,温升超过允许值,引起电动机过热而烧毁的原因,大都是由于通风不良,影响电动机散热造成的。该电动机通风道残留未烧毁的棉絮,说明是因棉絮堵塞通风道,影响散热而使电动机温升增高。随着使用日期的增加,堵塞的程度越来越严重,散热的条件越来越恶劣,温升越来越高,从而使电动机的温升超过了它的允许值,最后引起电动机的烧毁。
    电动机烧毁后,从电动机绕组烧毁的情况进一步验证了烧毁的原因。若是电动机绕组线圈局部短路或接地,绕组烧毁的是局部位置。电动机过负荷(电流值大于额定电流)和温升超过允许值,烧毁的是全部定子绕组,绝缘全部烧糊。该电动机负荷电流没有超过额定值,绕组全部烧毁,并残留有未烧毁的棉絮,因此可以断定是通风道堵塞,电动机散热差使温升增高,最后烧毁。
    电动机过热的常见原因有以下几种
    (1)环境温度偏高。当环境温度偏高(一般超过35℃)时,电动机散热效率降低,这时若不降低电动机的输出功率,电动机的温度将升高。
    (2)电动机内部与外壳灰尘过多,影响了散热。
    (3)风扇损坏或风扇装反了,冷却风量减少。
    (4)电动机排出的热风不能很快地散开、冷却,又立即被电动机风扇吸入内部,造成热循环使电动机过热。
    故障处理:
    为避免同类事故发生,应采取下列措施。
    (1)凡是粉尘比较多的场所,不应使用开启式或防护式(J型)电动机。
    (2)应经常吹刷清扫电动机通风道的灰尘杂物,使电动机的通风散热保持良好的状态。
    (3)一旦发现电动机的电压正常、负荷电流未超过额定电流值,温升增高等应停机检查,必要时应拆开检查、清扫。在未查清温升增高的原因前,千万不要盲目开机生产。如果确定是通风不良,清扫后开机,仍应加强运行监视,开机加负荷2h以后,温升不再增高,方可认为故障已经排除。
GMT+8, 2024-4-19 15:59
