故障原因: 电动机在运行中出现“嗡嗡”的异常声音故障,既可能是电动机本身有绕组短路,也可能是由于供电线路有问题造成的。可围绕这两方面进行检查,先用仪表检查电动机的绝缘电阻,排除电动机绕组漏电或绝缘性能下降的可能性。 故障处理: 拆开电动机的接线盒,去掉连接片,用摇表(兆欧表)测量得到各相间绕组的电阻值约为100MΩ,每相绕组与地(对外壳)之间的电阻约为60MΩ,基本正常,说明电动机的线圈绕组没有问题。 将三相电缆线(指连接电动机的这一段电缆线)短路,在电缆线的另一端用摇表检测,电缆线是通的,说明无断线现象。 将电动机的连线恢复好,通电以后按启动按钮,测量交流电压,结果测得A相与B相间电压为380V,A相与C相间电压仅约120V,B相与C相间电压也仅约120V,说明C相电压有问题。 经检查发现,C相电缆铜芯线大多数已断。更换同一规格电缆线后,电动机平衡运行,故障排除。 该三相电动机电缆线采用三相四芯制配电方式,铜芯尺寸为16mm2,由于其大多数线已断,使芯线电阻变大,压降变大,使电动机缺相运行,从而导致了上述故障。缺相运行对电动机的危害极大,如不及时发现,会导致电动机绕组烧毁。
