查看: 5494|回复: 0
变频器的过载保护功能
发表于 2018-4-12 07:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     变频器具有很完善的自身保护功能,当出现过电流、过电压、过功率、电源掉电及其他故障等均可进行自动保护,并发出报警信号,严重时自动跳闸断电。变频器在出现过载及故障时,一方面由显示屏发出文字报警信号,一方面由触点开关输出报警信号;当故障排除后,要由专用的复位控制端子复位,变频器方可重新工作。
    变频器的过电流、过载保护值可以根据实际情况进行设置,如果变频器的裕量较大,设置得过载值较小,变频器产生了保护跳闸,可以将保护值设置得大一些;如果设置的过载值达到变频器的最大输出值,变频器产生保护跳闸,则应考虑更换大一级的变频器。
    变频器内部设有电子继电器,其参数可根据所接电动机的具体情况进行设置。
    应用电子热继电器对电动机进行保护时,适用于变频器只接一台电动机的情况,变频器对电动机的保护是通过监视输出电流进行的。若变频器的容量比电动机的容量大,为了对电动机进行有效的保护,电子热继电器的动作电流要按电动机额定电流进行设置,电动机一旦有稍长时间的过电流,电子热继电器即可进行保护。
    此功能的应用一般是先设置此功能“动作”或“不动作”,再设置动作时的具体参数。
GMT+8, 2024-4-26 04:55
