查看: 99693|回复: 0
初手怎么接配电柜接线?动力配电柜接线实物图
发表于 2018-4-11 22:40:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配电箱接线是成套设备厂家电工的重要工作之一,接线工艺要做到让配电箱内部线路看起来整齐,相线分明,不能出现相线凌乱绞接、散乱等现象。今天,用实例图来详细讲解配电箱内部如何接线。
一、准备工作:
1.箱体安装完毕。
2.元器件及辅材:空气开关、三相导线、扎带。
3.工具:手电钻,开口,内六角,螺丝批,压线钳,剥线钳,刀等。4.注意事项:空开型号符合设计图纸、配电箱安装要求。
二、配电箱内导轨安装
1.要求:导轨安装要水平,并与盖板空开操作孔相匹配。
2.导轨安装照片:
三、内空开安装
1.要求:
①空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。
②预留位一般放在配电箱右侧。第一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于第一排空开配线。
2.第一排空开安装照片(第一排预留位置↓):
3.空开安装好的照片:
四、空开上零线的接线
1.要求:
①零线颜色要采用蓝色导线。
②照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线,一根导线配一个空开。
③不同相之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配空开零线也只能配这两个空开,配完后直接边接到零线接线端子上。
④箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。
⑤箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀。
⑥导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。
2.空开零线接线照片(第一排):
3.空开零线接线照片(第二排):
五、第一排空开三相接线
1.要求:
①A相线为黄、B相线为绿、C相线为红。
②与零线连接要求相同。
2.第一排空开A相配线照片:
3.第一排空开B相配线照片:
4.第一排空开C相配线照片:
5.第一排接好后的效果:
六、第二排空开接线
1.要求:
①A相线为黄、B相线为绿、C相线为红。
④箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,出线一般走右则。
2.第二排空开A相配线照片:
3.第二排空开B相配线照片:
4.第二排空开C相配线照片:
5.两排零线(蓝色)、A相(黄色)、B相(绿色)、C相(红色)连接好后照片:
七、导线绑扎
1.要求:
①导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀,一般为100mm。
②扎带扎好后,不用的部分要用钳子剪掉。
2.导线绑扎细节图:
3.导线绑扎完成后效果图:
本文中提供的图例,只是某一个的内部配线示意图,零线和相线连接要求可以此为准作为参考。但其他方面,如配电箱内开关的型号、规格、数量等要以客户提供的设计图纸为准,根据图纸要求和技术参数来做。
评分
参与人数 1金币 +1 收起 理由
博能配电 + 1 很给力!
查看全部评分
GMT+8, 2024-4-24 17:24
