查看: 4741|回复: 0
变频器回避频率预置方法
发表于 2018-4-11 07:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    回避频率又称跳跃频率、跳转频率。在机械传动中不可避免地要发生振动,其振动的频率与电动机的转速有关。在无级调速时,当电动机的转速等于机械系统的固有频率时,振动加剧,甚至使机械系统不能正常工作。为了避免使机械系统发生谐振,采取回避频率的方法,即将发生谐振的频率跳过去。各种品牌的变频器都设有频率跳跃功能,一般有3个及以上的频率跳跃。因变频器的品牌不同,回避频率的预置方法亦不同,一般有以下3种预置方法。
    1.设定回避频率的上端和下端频率
    当变频器工作时,需要对某一频率进行回避,则可设定这一回避频率的上端频率和下端频率。例如,需要回避的频率为40Hz,设置上端回避频率为41Hz,下端回避频率为39Hz,则变频器工作时频率在(40±1)  Hz范围内无输出。需要指出的是,在频率上升或下降过程中则会直接通过回避频率而不会跳跃。
    2.设定回避频率值和回避频率范围
    当某个频率需要回避时,先设置这个频率值,再设置一个回避频率范围。例如,需要回避频率分别为10Hz、20Hz、30Hz,回避频率范围为3Hz,则变频器在工作时9~11Hz、19~21Hz、29~31Hz之间的频率被回避。
    3.只设置回避频率
    变频器只设置需要回避的频率,而回避频率范围则由变频器内定。
GMT+8, 2024-4-25 21:18
