查看: 21946|回复: 0
断路器热脱扣和磁脱扣器的区别
发表于 2018-4-9 07:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
包含热脱扣、电磁脱扣两个功能。热脱扣是通过双金属片过电流延时发热变形推动脱扣传动机构;磁脱扣是通过电磁线圈的短路电流瞬时推动衔铁带动脱扣。
电子脱扣】:
可以有以上所有功能,并可以方便地进行整定。电子脱扣器就是用电子元件构成的电路,检测主电路电流,放大、推动脱扣机构。
【差别】:前者性能稳定且不受电压波动影响、寿命长、灵敏度低、不易整定;
后者功能完善、灵敏度高、整定方便、受电源影响、略易损坏。 断路器的电子脱扣器是速断保护(短路,接地等),
断路器的热磁脱扣器是过载保护(过流等)。
无论是电子式还能热磁式,都可以提供短路与过载保护。
电子式的优点是其可以提供三段甚至四段保护,动作值比较精确,而且可以调节。加装通讯模块后还可以与上位机连接,进行远程控制。基本不受环境温度影响。其它缺点就是成本过高,而且国货可靠性不高,还有一般不可以倒进线。
热磁式的缺点是只能提供二段保护,动作值误差比较大,不可以调节(现在所谓的新一代断路器可以机械调节,但调节幅度很小,且误差相当大)。受环境影响较大。其优点就是成本低,可靠性相对较高,有些型号可以倒进线。
热脱扣器作用及保护原理:过热保护主要为了防止电动机过热,因此在装置中设置一个模拟电动机发热的模型,综合考虑正、负序过载电流不同的发热效应,模拟计算电动机发热、散热过程,主要是对电动机发热和长期过负荷提供保护。并具有热记忆性,即保护动作后动作于跳闸或信号,必须通过散热过程,使热积累值降低到定值以下时,才允许电动机再次起动。热脱扣就是过热保护动作跳闸,过热保护就是带有延时跳闸和延时返回特性的过负荷保护。热脱扣器的整定:比额定电流大(1.1~1.2倍)   热脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,发热元件发热使双金属片弯曲至一定程度(刚好接触到传动机构)并达到动态平衡状态,双金属片不再继续弯曲。若出现过载现象时,线路中电流增大,双金属片将继续弯曲,通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头,主触头在分闸弹簧的作用下分开,切断电路起到过载保护的作用。
电磁脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,电磁铁产生的电磁力小于反作用力弹簧的拉力,衔铁不能被电磁铁吸动,断路器正常运行。当线路中出现短路故障时,电流超过正常电流的若干倍,电磁铁产生的电磁力大于反作用力弹簧的作用力,衔铁被电磁铁吸动通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头。主触头在分闸弹簧的作用下分开切断电路起到短路保护作用。
GMT+8, 2024-3-29 05:26
