查看: 9346|回复: 0
电工摇表测火线零线怎么使用?
发表于 2018-4-9 07:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工摇表也称高阻表,绝缘表,对地表。有500V,1000V或者更高级别。一般我们通常使用的500V等级的,使用前先自检摇表,开路无穷大,短路为零。测量线路时要断开电源,并且负载必须与线路分离,首先测量火线与零线的绝缘电阻,220V线路必须在0.22兆欧以上,380V线路必须在0.38兆欧 以上。然后分别与地线测量 ,测量值同上。
严格地说,摇表就是一个高电压低电流的发电机,当我们按表规转数摇动摇把的时候,表笔两段的电压是500至1000的电压,恰巧这时候表笔接一起,相当于电极短路,所以,摇表指示数变为零。他是用来测用电器与外壳之间是否漏电的工具!
下面我们再说说万用表。万用表是可以测电源的火线和零线的。把万用表打在交流电压档,当然比220较小的档位,灵敏度更高一些。
用表笔的一段直接接大地,(你把表笔插在你最方便的地泥土里,如果方便的话最好把地下弄湿,再不行的话,可以随口吐一口唾沫,为办事而已)来一根表笔分别触碰你要区别的线,当然这个时候别忘了看你万用表表针的读数。显而易见,表针读数大的一次为火线!
GMT+8, 2024-4-20 16:18
