查看: 12153|回复: 0
为什么接上地线漏电保护器会跳闸
发表于 2018-4-8 14:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:为什么接上地线漏电保护器会跳闸
零线是工作线,在用电器工作时,火线经过用电器与零线形成回路,此时用电器才能工作。
接地线是保护线,平时不参与工作,只有在用电器漏电时才起作用把电迅速引到大地,保护设备和人身安全。
漏电保护器工作原理是流进火线的电流要和流出零线的电流相等,不会跳闸,当出现偏差时,立刻跳闸。当地线和零线混接后,当有用电器插在火线与地线那个插座里时,一部分电流通过地线走了,没有通过零线回到漏电保护器,造成进出漏电保护器的电流不平衡,所以跳闸。
 漏电保护器是通过检测火线和零线电流是否平衡来判断线路是否漏电。当人体发生触电或火线与地之间、零线与地之间发生漏电,都会使火线和零线电流出现不平衡,漏电保护器会跳闸断电,所以有没有地线对漏电保护器没有影响,但为了更安全或者万一漏电保护器失灵,地线还是必要的。
GMT+8, 2024-4-17 03:27
