查看: 10478|回复: 0
电线短路怎样查找短路点
发表于 2018-4-8 09:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电线短路怎样查找短路点
应当注意以下几点要素:电线短路是大家在生活中经常遇到一件事,电线短路是一件非常危险的事很容易引起火灾所以大家都很重视,但是很多人都不知道家里电线短路怎么查以及如何解决,下面弘匠小编就来详细告诉大家。
一、家里电线短路怎么查
先把家里的所有电器全关了,用电器有插头的最好是把插头也拔了。
火线与保护线短路。断开总闸,断开进户保护线,用万表R*100档测量每个插座的火线与保护线之间是否不通。如果通,证明火线与保护线短路,打开每个插座一个一个查找。
再打开你的总开关看它跳闸不,(先看看你的保险有没有烧,)
如果跳的话那就是主线上面的短路,那你就看看主线的接头或一些转弯的地方有没有短路,还有就是家里的插头,那也是容易短路的地方。
不跳的话那你就逐个的打开家里的用电器,先把灯一个个的打开,再插上电器。打开哪个时跳闸那就是哪个线路上面的问题了,那你就查看那个线路。
还可以把电源接通,然后用电笔检查各插座,正常情况应该是火线会使电笔发光,零线不发光的,如果找到两个都发光的,说明是此处的零线断了,如果说是两个都不发光,说明是此处的火线断了。
二、家里电线短路怎么办
1.断开电源
2.找到故障点
3.重新把线接好,做好绝缘措施
4.用万用表测量是否还短路
5.没问题就可以正常送电了
6.先关掉总电源,如果是三相短路,用万用表调到二极管档,检测各项之间是否短路,如果短路请检查电线皮层是否烧毁或者脱落。如果是220V短路!检测三相中的各项与零线是否短路,看电缆线的绝缘皮是否老化或者使用摇表检测绝缘阻值是否在安全界限内。如果是电机之类的东西缺相,请及时维修电机线圈绕组,如果是在潮湿环境下短路,请注意防水绝缘措施的使用!
GMT+8, 2024-4-25 17:50
