查看: 8375|回复: 1
当交流电的负载工作时,零线上有和相线一样大的电流吗?如果有,零线为什么不电人?
发表于 2018-4-6 08:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:当交流电的负载工作时,零线上有和相线一样大的电流吗?如果有,零线为什么不电人?
首先,零线是和大地连接在一块的,也就是说,零线的电位等于大地的电位,所以,零线不“电人”。
至于零线和相线的电流关系,有两种情况:
在三相四线制供电系统中,单相负载的相线和零线的电流大小相等,方向相反,这个,其实就是电路分析中的“网孔分析法”。
三相四线制的总零线,有没有电流,取决于三相电流是否平衡。
如果三相电流是平衡的,那么,零线的电流为零。
如果三相电流不平衡,那么,零线电流等于三相电流的矢量和。【平行四边形法则计算】
如果是三相三线制供电系统,就不存在零线了。
零线不“电人”,是因为零线和大地可靠连接,零线的电位和大地相等,当你触摸零线时,没有电流流过你的身体,所以,零线不“电人”。
如果零线的接地点断开,零线电位就会上升到相电压,这时,你触摸零线,就有触电的危险。
三相四线制供电系统,如果零线断开,是严重的运行事故,不但会造成人身伤害,也会损坏许多用电设备。
所以,三相四线制输电系统,零线是绝对不允许断开的。
发表于 2018-4-18 00:17:28 来自手机 | 只看该作者
因为跟人体是等电位,这个跟导体里流过的电流大小没有关系,如果有零点漂移造成的电位差,达到一定值也会发生触电事故。
GMT+8, 2024-4-20 22:56
