380v电动机可以改成220v运行,但是适用于1kw以下的小功率三相异步电动机。
电动机单相运行时的连接方式:三相绕组的三角形连接:
如图1所示,将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在U相两端),然后220V市电加在电容C的一端和V2与W1的交点处。这样,电机就可旋转,如需改变电机旋转方向,则可按图2所示连接,将市电从电容器的一端调换到另一端即可。
三相绕组的星形连接:
将电容器接在任意两个端子上(如图3中接V1、U1),220V市电则加在余下的端子W1和电容C的任一端上。这样,电机就可旋转。如需改变电机转向,则将市电的一端从U1换接到V1端即可(如图4所示)。
电容器的容量选择:小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。
一般电容容量值选择可以按经验公式获得:
当星形连接时,所需电容容量C(uf)=P/17;
当用作三角形连线时,所选电容容量C(uf)=P/10;
C的单位是uf;
P的单位是W;
口诀:
电机三相改单相,并接电容的容量。
工作电容看接法,星接小来角接大。
百瓦电机微法数,星接为六角接十。
启动电容可同大,十瓦二至三微法。
最后说明一点,毕竟属于对电动机进行改造,并且影响电动机的功率,做好的解决措施是采用220V的变频器,变频器输入220V,输出可以是380V,这样可以直接带380V电动机,希望对你有所帮助。
