对于断路器失灵保护的配置和实现方案,我国技术标准有着明确的要求。标准化方案将断路器失灵保护分为线路保护分相启动断路器失灵保护和变压器、线路永跳保护共用三相启动断路器失灵保护,其动作逻辑分别如图1和图2所示。
1、分相启动断路器失灵保护
当线路保护分相跳闸触点开入和相对应的相电流条件满足,且电流量(零序电流或变化量电流)启动元件动作时,断路器失灵保护瞬时动作并重跳本断路器对应相。同时若断路器失灵保护零序电流或者负序电流判据满足,则断路器失灵保护经Ⅰ段时限后跳本三相断路器,经Ⅱ段时限跳开所有相邻断路器。保护动作逻辑如图1所示,这样可以避免失灵误启动,并增加了开入量异常告警功能。
图1 分相启动断路器失灵保护动作逻辑
t1为断路器失灵保护动作跳本断路器时间;t2为断路器失灵保护动作跳相邻断路器时间
2、三相启动断路器失灵保护
保护三相启动断路器失灵保护也可分为经低功率因素、负序过电流和零序过电流三个辅助判据开放。为了防止三相严重故障情况下三相操作的断路器三相失灵,此时无零序、负序电流,因故障电压很低,可导致低功率因素条件判断不能满足开放条件,因此特补充三相电压均低且无电压互感器断线时,低功率因素条件将自动满足。保护逻辑如图2所示。
图2 三相启动断路器失灵保护动作逻辑
