查看: 19168|回复: 0
220伏单相电机启动电容的作用
发表于 2018-4-3 07:36:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容的作用是移相。
对于单相电动机来说,当定子绕组通电时,产生的是脉动磁场,而不是旋转磁场。
如果转子位于脉动磁场中,就不会旋转,而只会发出“嗡嗡”的电磁音。
为了给单相电机一个旋转磁场,在单相电机的两个线圈中的其中一个串联电容。
由于线圈是感性负载,电流滞后电源电流90°;而电容是容性负载,电流超强电源电流90°。
两个线圈互相作用,产生旋转磁场。
220伏单相电机启动电容的作用
旋转磁场切割转子导条,转子导条产生相反的磁场【楞次定律】,二者互相作用,转子就会连续运转起来。
单相电机的电容称为“启动”电容,但是,并不是只在“启动”时才有作用,而是为了产生旋转磁场。
单相电机在启动以后,如果电容损坏,那么,电动机虽然还能继续运转,但是转速会变慢,转矩会下降,电流会增大。
最终烧毁电机。
GMT+8, 2024-4-26 04:15
