查看: 4258|回复: 0
如何设计和识读建筑电气图纸
发表于 2018-4-2 11:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建筑电气工程图是阐述建筑电气系统的工作原理,描述建筑电气产品的构成和功能,用来指导各种电气设备、电气线路的安装、运行、维护和管理的图纸;是编制建筑电气工程预算和施工方案,并用于指导施工的重要依据。它是沟通电气设计人员、安装人员、操作人员的工程语言,是进行技术交流不可缺少的重要手段。所以建筑电气专业技术人员必须熟悉识读建筑电气工程图。阅读建筑电气工程图,不但要掌握有关电气工程图的基本知识,了解各种电气图形符号,了解电气图的构造、种类、特点以及在建筑工程中的作用,还要了解电气图的基本规定和常用术语,而且还要掌握建筑电气工程图的特点及阅读的一般程序。这是识读建筑电气工程图的基础。
    一、图纸的格式与幅面大小
    一个完整的图面由边框线、图框线、标题栏、会签栏等组成。
    由边框线所围成的图面,称为图纸的幅面。幅面的尺寸共分五类:A0-A4。A0、A1、A2号图纸一般不得加长,A3、A4号图纸可根据需要加长。
    二、标题栏、会签栏
    标题栏又名图标,是用以确定图纸的名称、图号、张次更改和有关人员签署等内容的栏目。标题栏的方位一般在图纸的下方或右下方,也可放在其他位置。但标题栏中的文字方向为看图方向,即图中的说明、符号均应以标题栏的文字方向为准。
    标题栏的格式,我国还没有统一的规定,各设计单位的标题栏格式都不一样。常见的格式应有以下内容:设计单位、工程名称、项目名称、图名、图别、图号等。
    会签名册要供相关的给排水、采暖通风、建筑、工艺等相关专业设计人员会审图纸时签名用。
    三、图幅分区
    图幅分区的方法是将图纸相互垂直的两边各自加以等分,分区的数目视图的复杂程度而定,但每边必须为偶数。每一分区的长度为25-75mm,分区信号,竖边方向用大写拉丁字母从上到下标注。横边方向用阿拉伯数字从左往右编号。分区代号用字母和数字表示,字母在前,数字在后。
    四、图线
    绘制电气图所用的线条称为图线,线条在机械工程图中和电气工程图中有不同的用途。
    五、字体
    图面上的汉字、字母和数字是图的重要组成部分,图中的字体书写必须端正,笔划清楚,排列整齐,间距均匀,符合标准。一般汉字用长仿宋体,字母、数字用直体。图面上字体的大小,应视图幅大小而定。
    六、比例
    图纸上所画图形的大小与物体实际大小的比值称为比例。电气设备布置图、平面图和电气构件详图通常按比例绘制。比例的第一个数字表示图形尺寸,第二个数字表示实物为图形的倍数。例如1∶10表示图形大小只有实物的十分之一。比例的大小是由实物大小与图幅号数相比较而确定的,一般在平面图中可选取1∶10、1∶20、1∶50、1∶100、1∶200、1∶500。施工时,如需确定电气设备安装位置的尺寸或尺量取时应乘以比例的倍数,例如图纸比例是1∶100,量得某段线路为15cm,则实际长度为15cm×100=1500cm=15m。
    七、方位
    电气平面图一般按上北下南,左西右东来表示建筑物和设备的位置和朝向。但在外电总平面图中都用方位标记(指北针方向)来表示朝向。方位标记的箭头指向表示正北方向。
    八、安装标高
    在电气平面图中,电气设备和线路的安装高度是用标高来表示的。标高有绝对标高和相对标高两种表示法。
    绝对标高是我国的一种高度表示方法,是以我国青岛外黄海平面作为零点而确定的高度尺寸,所以又可称为海拔。如海拔1000m,表示该地高出海平面1000m。
    相对标高是选定某一参考面为零点而确定的高度尺寸。建筑工程图上采用的相对标高,一般是选定建筑物室外地坪面为±0.00m。
    在电气平面图中,还可选择每一层地坪或楼面为参考面,电气设备和线路安装,敷设位置高度以该层地坪为基准,一般称为敷设标高。
    九、定位轴线
    在建筑平面图中,建筑物都标有定位轴线,一般是在剪力墙、梁框等主要承重构件的位置画出轴线,并编上轴线号。定位轴线编号的原则是:在水平方向采用阿拉伯数字,由左向右注写;在垂直方向采用拉丁字母(其中I、O、Z不用),由下往上注写,数字和字母分别用点划线引出。通过定位轴线可以帮助人们了解电气设备和其他设备的具体安装位置,部分图纸的修改、设计变更用定位轴线可很容易找到位置。
    十、详图
    电气设备中的某些零部件、接点等结构、做法、安装工艺需要详细表明时,可将这部分单独放大,详细表示,这种图称为详图。
    电气设备的某一部分详图可画在同一张图纸上,也可画在另外一张图纸上,这就需要用一个统一的标记将它们联系起来。标注的总图某位置上的标记称为详图索引标志。
GMT+8, 2024-4-20 23:52
