查看: 4519|回复: 1
漏电断路器的保护原理
发表于 2018-3-31 09:46:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电断路器的保护原理见下图,当人体触电时火线上的电流会经过人体流向大地,此时漏电断路器的零序电流互感器会检测出有剩余电流出现,当到达一定值后,剩余电流脱扣器会带动脱扣装置运动,使断路器保护跳闸。
漏电断路器的保护原理
上述是漏电断路器保护人体触电时的原理。还有一种情况是,电路中的火线对地经过高电阻接地。比如潮湿的环境中火线对设备外壳漏电或电线接头漏电等。这种情况下一般漏电电流都不太大,不足以使普通断路器过载或短路保护。那么长时间的运行下去就有可能在漏电的地方有大量的热量释放出来而引起火灾,在易爆燃的场合甚至一个放电都会引起火灾。
所以说,漏电断路器,不仅仅是用来保护人体触电的。它还有防止电气火灾的功能。对题主描述的问题工厂照明不用漏保是否可以,我要说绝对不可以。为了他人的生命安全,为了自己的美好前途还是多花几块钱用漏电断路器吧。
发表于 2019-9-24 16:11:51 | 只看该作者
学习学习学习
GMT+8, 2024-4-26 07:13
