查看: 3692|回复: 0
PID不能控制那些系统
发表于 2018-3-31 08:07:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:PID不能控制那些系统
PID不能控制那些系统,这个说的有点过,PID它本身就是用在复杂控制系统中的,所以只能说PID在控制系统中还有那些不足。一般的情况PID控制系统都能解决!
PID不能控制那些系统
PID控制中的反馈控制系统,有个最大的弱点就是干扰的介入,干扰信号的介入反馈控制中,通过反馈控制信号一起传输给控制,那么给PID控制加大难度。毕竟PID控制是能够消除干扰,如果外界干扰过大,它就无法的全部解决,毕竟PID抗干扰能力有限,所以为了在外界干扰过强的场所,那么就必须要用前馈补偿,那么就是PID控制加上基于系统建模的前馈补偿控制,一起来完成抗干扰,那么才能保证反馈信号是真正的被控变量测量信号。
PID不能控制那些系统
上面说到干扰,那么干扰怎么产生的。在物理中就提到,磁场干扰,电场干扰、噪音干扰,外界环境温度、湿度等及人为因素干扰。这些干扰的产生都会把干扰信号叠加在仪器仪表的传输信号上,给PID造成错误判断,为了解决这些干扰,仪器仪表设备自身加强抗干扰能力,同时采用PID控制系统加前馈补偿措施来消灭一些干扰,来确保测量变量信号准确。
GMT+8, 2024-4-23 14:19
