一、电动机漏电的主要原因有:
1、潮气侵入或雨、水渗入电机内部。
2、绕组上油污或其它污垢太多。
3、进出线或接线盒接头的绝缘降低或破损。
4、电机扫膛、过热或绝缘老化。
二、解决的办法:
1、平时做好防雨水保护。发现问题后,可以用摇表检测、检查绝缘电阻,对电机进行烘干处理。
2、及时清除油污或其它污垢,用摇表检测、检查绝缘电阻,对电机进行浸渍、烘干处理。
3、仔细检查进出线或接线盒接头的绝缘情况,包扎或处理好绝缘破损处、
4、及时发现轴承的不良隐患,定期保养或加油;清理风道、检查风叶运行情况;及时发现电机单相运行或过载情况的发生。
5、对于已经发生绝缘老化但其它性能均良好的电机,可以重新进行浸渍、烘干处理。动机漏电的原因和排除方法
可能的原因 | 检查和排除的方法 | (1)电刷灰和其他灰尘的堆积 | (1)刷杆及线头与机座端盖相接近的地 方很容易堆积灰尘,需定期清理 | (2)引出线碰壳 | (2)电动机带电导体和机壳要用绝缘材 料隔离 | (3)绝缘电阻下降 | (3)电动机因受潮后绝缘电阻低于规定 值,应加以烘干(可干燥后立即浸一次漆) | (4)电动机绝缘老化 | (4)电动机长期处于过热状态,绝缘老 化或受外界化学气体的腐蚀,该绝缘已失 换绝缘 | 不良 | (5)更换接地(接零)线,连接牢固 | (6)出线头、接线板绝缘损坏、 接地 | (6)作绝缘处理或更换接线板 |
