查看: 6357|回复: 0
同样电压的电机功率越大力矩就越大吗?力矩大小受哪些因素影响?
发表于 2018-3-30 07:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:同样电压的电机功率越大力矩就越大吗?力矩大小受哪些因素影响?
不正确的,功率的一个公式等于力矩乘以转速乘以一个常数。常数的值和这两个变量所使用的单位有关。也就是说一个方面影响功率就转速和力矩两个变量。应该这样说转速相同的情况下,功率越大,力矩越大。至于你说的电压要和电流两个变量才取决功率,与力矩没什么关系。实际绝大部分的电动机的电压是380V的(直流电机不是,变态的大功率电动机也不是),因为他们大都是三相电机。唯一变化的就是线电流的变化。最和你说一下,你这种说法不能说全错,而是不严谨的,交流异步电机不变频调速就3000。1500,1000,750大概这几个常用的同步转速,在同一同步转速下的转差率基本一样的情况下,你的这个命题是正确的。至于你要需要更深入的理论基础,抱歉,我现在忘得差不多了,而且也太理论了,说也你也不一定愿意看下去。
你看看下面的公式就知道了:
转差率=(同步转速-异步转速)/同步转速
同步转速=60*电源频率/极对数
最大转矩、额定转矩=额定功率/额定转速*9550
任意转速下的转矩=2*最大转矩/(转差率/最大转矩时的转差率+最大转矩时的转差率/转差率) 当转差率小于额定功率时的转差率时 任意转速下的转矩=2*最大转矩*转差率/最大功率转矩时的转差率
额定电功率=额定电压*额定电流
GMT+8, 2024-4-25 08:29
