微信用户求助:零线和地线接反会产生什么不良后果?
地线是通过大地传导回路到变压器中性线(零线)存在一定的地阻,没有接地线的用户。比导线阻值大许多,负载功率越大,呈现的电压降就越大,负载两端电压就会偏低或过低,有可能影响负载正常运行(小功率负载尚可正常运行)
如果进入插座的三根线都是一种颜色的情况下,必需有一只测电笔,首先用其中的任一一条线在空开处接上火线(用测电笔测的然后在终端找出这条线做上记号规定为地线,接在插座的上口(E端子上)然后将空开上的这条线摘下接在 配电箱的接地线上。第二步是再用剩下两根线当中的一根按到空开的火线上,再从终端找出这条线作为火线接在插座的L端子上)剩下一根作为零线就接在插座的N端子上)全部都接好后人对着插座面板的正面用测电笔丈量右边一个孔是火线就行了因为规定就是面对插座左零右火上接地”请试试吧,同时注意用电平安。 1、零线和变压器的中性线是直接连接的和火线直接构成回路,没有压降损失; 3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的以后就独立了配电箱还会重复接地,但接地电阻只要30欧姆以下就合格了 5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大)更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。会影响 电力系统的正常运行,可以装置一个漏电维护器来保护。 |
