查看: 2946|回复: 0
伺服电机是恒力矩输出吗?
发表于 2018-3-29 17:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:伺服电机是恒力矩输出吗?伺服电机,当下已经有不少直流伺服,还有交流伺服。直流伺服比较简单,只要维持内部电流稳定,就是恒力矩。
你说的这个情况应该是交流伺服。交流伺服并不是恒力矩输出的,在一定的转速范围内,是恒力矩输出,在额定转速外,是恒功率输出。
伺服是可以恒力矩输出,但不是全程恒力矩输出。
交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。
伺服电机恒转矩负载。恒转矩负载是要求驱动转矩不随转速改变的负载,起重机驱动负载匀速提升所需要的转矩为M=F.r,由于卷轮半径r不变,在起重机的提升重量指标确定后,就要求驱动伺服电机能够在任何转速下都能够输出同样的转矩,这就是恒转矩负载。
另外一种恒力矩的方式如:
对于利用滚珠丝杠驱动的金属切削机床的进给运动,伺服电机所产生的进给力F和输出转矩M的关系为M=F·h/2π(h为丝杠导程)。由于丝杠的导程h固定不变,因此在机床进给力指标确定后,同样要求驱动伺服电机能够在任何转速下都能够输出同样的转矩,也是典型的恒转矩负载。
恒功率输出的情况是:
风机负载是典型的恒定功率负载。除以上两类负载外,风机水泵等也是经常需要进行调速的负载,此类负载的特点是转速越高.所产生的阻力越大,负载转矩和转速的关系为M=k.n2,它要求电机在起动阶段的输出转矩较小但随着转速的升高,电机的输出转矩需要以速度的二次方关系递增,此类负载称为风机负载。
GMT+8, 2024-4-25 08:10
