电力系统的输电线路、发电机、变压器等元件发生故障时,系统会通过短路电流,且故障点距离越靠近电源,短路电流就越大。针对这个特点,利用电流继电器可以很方便地 构成过电流保护和速断保护,当电流超过保护装置的整定值时,保护动作,使断路器跳闸。过电流保护也称定时限过电流保护,一般是按躲开最大负荷来整定的。为了使上、下级 过电流保护有选择性,在时限上也相应的差一个级差。而电流速断保护则是按被保护设备的 短路电流来整定的,因此,一般它没有时限。两者常常采用配合使用,作为设备的主保护和 相邻设备的后备保护。电流速断保护不能保护线路的全长(否则将失去选择性),即存在速断保护的死区。一般情况下,速断保护的保护范围能达到线路全长的50%,就认为有良好的保护效果了。在最小运行方式下,能保护线路全长的15%〜20%,即可装设。
