查看: 5914|回复: 0
怎样判断电机抱闸损坏
发表于 2018-3-28 12:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:怎样判断电机抱闸损坏
电机抱闸有很多种方式,原理基本都相同,就是刹车制动,大多都是采用弹簧复位,电磁线圈产生磁性打开。当电机通电时电磁线圈得电产生电磁吸力刹车片自动打开,停止或突然停电时弹簧力作用下刹车片制动刹车。
预防电动机抱闸烧坏,可以使用电磁刹车,传统的电动机液压制动器,电机容易过载烧坏。
制动器是具有使运动部件(或运动机械)减速、停止或保持停止状态等功能的装置。是使机械中的运动件停止或减速的机械零件。俗称刹车、闸。制动器主要由制架、制动件和操纵装置等组成。有些制动器还装有制动件间隙的自动调整装置。为了减小制动力矩和结构尺寸,制动器通常装在设备的高速轴上,但对安全性要求较高的大型设备(如矿井提升机、电梯等)则应装在靠近设备工作部分的低速轴上。
GMT+8, 2024-4-25 23:54
