查看: 6784|回复: 0
热继电器与电机功率选择
发表于 2018-3-28 09:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  热元件的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
  继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。
  一般情况下,可选用两相结构的热继电器,但当三相电压的均衡性较差,工作环境恶劣或无人看管的电动机,宜选用三相结构的热继电器。对于三角形接线的电动机,应选用带断相保护装置的热继电器。
GMT+8, 2024-4-19 20:28
