查看: 21634|回复: 0
什么是过载保护器?过载保护跳闸有哪些原因?
发表于 2018-3-27 23:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过载保护器也叫继电器,是用来保护电机,防止电机由于过载引起的定子线圈过热,绝望强度下降,直至烧毁电机的保护性元件,过载保护器总是跳的原因应该是过载保护器的电流参数调整小了,适当往高调整一个级别就不会跳了。
过载保护器是电动机常用保护元器件之一,过载保护总是跳闸是什么原因,下面来分析,首先了解下什么是过载保护器?
什么是过载保护器?
过载保护器就是热继电器,主要用于电力系统中电动机负载的过载保护。电动机在实际运行中,常会遇到过载情况,如果过载情况严重、时间长,则会加速电动机的绝缘老化,缩短电动机的使用年限,甚至烧毁电动机,因此,必须对电动机进行过载保护。
过载保护跳闸有哪些原因?
1.电动机的轴承损坏出现异响,会导致电动机过载保护。
2.电动机的电源电压过高或者过低,缺相、电压不平衡及线路出现异常情况。
3.电动机出现故障,常见的电动机绕组开路、短路或接地等情况都会出现过载保护,需要用万用表去检查判断。
4.热继电器本身故障。
GMT+8, 2024-4-26 03:41
