查看: 5446|回复: 0
欧姆定律公式
发表于 2018-3-27 11:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
U、I 参考方向相同时,U = I R;U、I 参考方向相反时,U = – IR。通常取 U、I 参考方向相同。
线性电阻的概念:遵循欧姆定律的电阻称为线性电阻,它表示该段电路电压与电流的比值为常数。即:
电路端电压与电流的关系称为伏安特性。线性电阻的伏安特性是一条过原点的直线。
在部分电路(指不包含电源的非闭合电路)的欧姆定律,也是电工技术中最基本得定律,他是将来分析和计算电路会经常用到的主要依据。 oumudinglv.gif
如右图所示,实验证明,在一段不包含电源的电路中,导体中的电流I与导体两端的电压U成真比,而与这段电路的电阻R成反比,这就是部分电路欧姆定律。欧姆定律公式为: gif3.gif 这一定律最初由德国物理学家欧姆理论论证,公式中I表示电流,数值单位是安培(简称安,符号A),电压U的数值单位是伏特(简称伏,符号V),电阻R的数值单位是欧姆(简称欧,符号Ω)欧姆定律公式还可以写成以下两种形式: Rui.gif 也可以写成一下的:电压÷电流=电阻
欧姆定律公式记忆口诀:我(I)等于你(U)除以他(R)
由此可见,已知电路中U、I、R中的任意两个量,便可以用欧姆定律计算出第三个量。而且电路中的电压和电流都是可以通过简单易用的万用表进行测量的,所以这些数值在电工的实际工作中是很容易得出的。
GMT+8, 2024-3-29 04:07
