查看: 4929|回复: 0
电动机轴承的维护与润滑方法
发表于 2018-3-26 11:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、轴承的检查方法
(1) 听音:用螺丝刀或铁棒,一端插在装有轴承的机件上,另一端用耳朵听有无特别噪音,若产生断断续续的声音,表明轴承内可能有杂物;若产生口哨似的声音,则表明轴承缺少润滑油或轴承发生摩擦。
(2) 测温:用水银温度计或酒精温度计来测量,测量的表面温度加上10℃约为轴承的内部温度;也可以用手的触觉来检查,如果手能长时间紧密接触,那么温度应该在60℃以下。轴承的正常工作温度比环境温度不得高出55℃,其本身温度不超过95℃,在过高温度下工作,将降低其使用寿命甚至烧毁。
2、轴承的润滑
(1) 润滑油脂的添加周期
轴承的润滑油脂必须保持清洁和充分,对于滑动轴承的电机,在运行1000小时后应该更换润滑油;对于滚动轴承的电机,在运行2500—3000小时后应该更换润滑脂,每运行1000小时左右要添一次润滑脂。
(2) 滚动轴承润滑脂的选择
一般场合且工作温度低于120℃以下是可以首选普通锂基润滑脂使用,高于120℃时则用复合皂基或聚脲基润滑脂;在潮湿环境和水中则使用钙基润滑脂。
(3) 滚动轴承润滑脂的添加标准
滚动轴承润滑脂的添加标准是按转速确定,转速在1500转/分以下时,加入量为轴承腔的2/3。
GMT+8, 2024-3-29 09:57
