1、 电动机起动前的检查
为保障设备和人身安全,使电动机呢能够正常起动,对于新安装或经过检修及长期位使用的电动机起动前应作以下检查:
(1) 检查电动机铭牌所示电压、频率与使用的 电源是否一致,接法是否正确,电源的容量与电动机的容量及起动方法是否匹配。 (2) 使用的电线规格是否合适,接线有无错误,连接是否牢固。 (3) 开关和 接触器的容量是否合适,触头接触是否良好,熔断器和 热继电器的保护电流值与电机的额定电流是否匹配。 (4) 用手盘车应均匀、平稳、灵活,窜动不应超过规定值。检查轴承是否缺油,油质是否符合标准,加油时应达到规定的油位。 (5) 检查传动装置,传动带不应过紧或过松,连接要可靠,无裂伤现象;联轴器连接的螺钉及销子应完整、紧固。 (6) 检查电机外壳有无裂纹, 接地是否可靠,地脚螺钉、端盖螺栓不得松动;防护罩等安全措施完好。 (7) 检查绕组相间及绕组对地的绝缘电阻,额定电压500V以下的电机要求其摇测绝缘电阻值不低于0.5兆欧,如不符合,应进行干燥处理。 (8) 对不可逆转的电动机,检查其旋转方向是否正确。
2、 电动机起动后的检查
(1) 起动电流是否正常,在三相电源平衡时,三相电流中任一相与三相平均值的偏差不得超过10%。 (2) 有无异响和振动,有无异味或冒烟现象。 (3) 运行电流是否正常,有无过载情况,电机温升是否正常。
3、 日常检查内容及方法
4、 月度检查内容及方法
5、年度检查内容
(1) 解体清扫电动机绕组、通风沟和接线板。 (2) 测量绕组绝缘电阻、必要时进行干燥。 (3) 检查集电环、换向器的不平度、偏摆度,调整刷握与之间距。 (4) 清洗轴承与润滑系统,更换磨损超出规定的滚动轴承,对损坏较严重的滑动轴承应重新挂锡处理。 (5) 检修接地装置,测量接地电阻。 (6) 调整传动装置,对磨损严重的皮带进行更换。 |
