查看: 8724|回复: 0
怎样用万用表检查线路是短路还是接地?
发表于 2018-3-24 19:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最简单的方法就是万用表测量地线的电流,如果地线存在电流,那么就是相线接地了。如果检测地线没有明显的电流值,在确认无电器设备工作的情况下检测零线有没有电流,如果有电流那么就是相线相间短路或者相线对零线短路。
这种测量方式是最为直接的,如果已经断电,无法检测电流的情况下,可以考虑用万用表的阻值档去检查零线和火线之间的电阻、零线和地线之间的电阻、火线和零线之间的电阻,当然如果是380V的供电电源你还需要检查火线之间的相间电阻。
当然不同的供电方式,检查的出来的结论是不一样的,在TT供电系统中零线在入户前需要单独进行接地,电气设备的金属外壳一样需要单独的接地,这个时候测量零线和地线之间的电阻阻值正常情况下是比较低的,也就是说零线和地线与火线短路你检查的结果是零线与火线、地线与火线之间的电阻都比较低,可以将零线入户时的接地取掉再进行检查。
在TN-S供电系统中是三相五线制,有三根火线、地线、零线,这个时候去检查零线和地线之间会存在一定的电阻阻值,同样的方法检查的时候需要去切掉地线或零线的进行,再分别用万用表去检查零线与火线、地线与火线、火线相间之间的阻值,来判断是哪个地方短路。
如果是TN-C系统就比较简单了,零线和地线是一根线PEN,只需要去检查火线相间、PEN线与火线之间的电阻阻值即可。
另外需要说明下:检查短路最有效的工具并不是万用表,应该使用的对应电压等级的摇表来检查。
GMT+8, 2024-3-29 22:16
